Skoda Fabia: remmen
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.4 TDI
Ik Heb Een Roomster Maar Die Staat Niet Bij Type Dus Heb Ik Maar Fabia Gekozen
Als Ik Plots De Remmen Dicht Knijp Voel Ik Een Lichte Reactie In Het Stuur.
Dit Voel Ik Ook Als Ik ?de Auto Langzaam Laat Uitrollen En Af En Toe Lichtjes De Rem Gebruik?
Ik Voel Steeds Een Reactie In Het Stuur
Auto Is Splinternieuw 3000 Km Gelopen
Is Dit Normaal ??
kowalski
565 km
al 17 jaar lid
Moi,
Wat voor reaktie voel je? Trekt ie naar links of rechts? Begint ie te trillen? Iets anders?
Groet,
Bert
Gisteren moest ik plots remmen met 120 km per uur en voelde een reactie in het stuur lichtelijk naar links
in ieder geval het gaf bij mij een onprettig gevoel verder doen de remmen het zeer goed alleen bij het normaal gebruik van de remmen.
bij uit rollen van de auto en ik druk herhaaldelijk snel achtermekaar op de rem voel ik ook net alsof de remblokken los zitten in ieder
geval voel ik dan zeer sterk een reactie in het stuur. zoon gerage houder zei mij zijn eigen fabio rs deed dat nog erger ???
ik hoop dat je er iets mee kunt Bert
gr roger
kowalski Topicstarter 565 km Reageer
Als de de auto naar links trekt is de remwerking tussen links en rechts niet goed verdeeld. Zet hem eens op een remmentestbank.
bij achteruit rijden doet hij dat niet als ik snel achtermekaar de rem gebruik en voel ik geen reactie in het stuur
roger
Als je rechter voorrem werkelijk minder remt, zal je dat bij vooruit rijden beter voelen, dan bij achteruit. Op een remmentestbank zie je precies het percentage verschil in remwerking. Heeft de auto abs?
Bert ben net bij garage geweest remtest gedaan en auto op brug gezet
ik weet niet precies maar bij de ophanging aan voorzijde zelf nog nooit zo gezien zat aan een kant een rubber waar geen ijzer ring meer
inzat waardoor er meer speling was in beweging stuur inrichting in garage hadden ze zelf nog nooit gezien in garage dit defect. verkeerd gemonteerd in fabriek lijkt mij
gr roger
Mooi dat het gevonden is.
Dat hoor je eigenlijk niet vaak, (dit soort) fabricagefouten.
hoi ben er toch niet gerust op net als je zegt dit hoor je niet vaak.
dinsdag wordt het gemaakt ik hou je op de hoogte wat het precies is.
bedank
hoi de auto is gemaakt rubber van ophanging is vervangen het schijnt een fabrieks fout te zijn, het remmen gaat nu ook zo als het moet zijn
groet roger
Bedankt voor de feedback.
moderator 32.365 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Fabia of stel zelf een nieuwe vraag.
