Ik ben in het bezit van een fabia 1.4 mp1 8-klepper die rijdt op lpg. Probleem dat zich vaak maar niet altijd voordoet: inhouden en stotteren bij langzaam optrekken. Bij volgas geen problemen. Probleem is veel heftiger bij het rijden op gas dan bij benzine.
Het voelt aan als een ontstekingsprobleem. Deze auto heeft een bobinerail. Hoe reeel is het dat ie het af en toe niet doet? Zijn deze bobine storinggevoelig??
Foutcode uitgelezen. mapsensor: onlogische drukmeting o.i.d. Kan een mapsensor het af en toe wel en soms niet doen?? Bij stationair draaien drukwaardes gecontroleerd. Geen bijzonderheden. Motormanagementlampje brandt niet.
Vraag: Heeft deze auto hydraulische klepstoters, of moet ik gewoon nog kleppen stellen? (aqw-blok)
Ik hoop op een reactie.
Met vriendelijke groet,
Marco
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Fabia of stel zelf een nieuwe vraag.
Is er iemand die weet of de map-sensor soms wel correct meet en soms niet? Of is het een kwestie van kapot is kapot??
Er is een spuitbus reiniger in het gasklephuis leeggespoten. Geen resultaat. Kan het nog helpen als het gasklephuis met de hand gereinigd wordt? Op benzine rijdt ie perfekt, alleen met gas is het ff tobben.
