Skoda Fabia: foutcode P0118
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16v 100 pk
ik heb een probleem.
bovenstande foutcode kwam uit: temperatuur sensor signal te sterk.
wat zou me kosten ongeveer om dit te vervangen????
ik rij al paar manden met deze storing en nu zie ik dat soms start de auto moelijk(1 keer gebuert in 8-9 keer starten)
maar ik merk nu dat dit gebeurt te vaak om de 2-3 keer starten,heeft iets mee te maken deze storing met starten van de auto of het is iets meer aan de hand dat ik denk.
Ik heb nog een sport luchtfilter(open filter heet dit nog) onder de motor,hij lijkt me vies te zijn heeft dit met starten mee te maken?????
en soms als ik gas geef dan hoor ik het fluitend geluid,komt misschien door de dubbel einddemper of het is iets anders?????
Alvast bedankt
Ahmed 1
1.005 km
Kleine nuance: P0118 Koelwater temperatuursensor signaal hoog.
Dat betekent dat de sensor een te koude temperatuur aan geeft.
Dat verklaart het moeilijke starten en een eventueel verhoogd brandstofverbruik.
Kan een defecte sensor zijn of defect bedrading.
Waarom rij je eigenlijk door terwijl je weet dat er iets defect is? Waarom niet laten repareren?
Open filter moet je in de vuilnisbak gooien en originele filter weer terug zetten.
Open filter maakt wel meer lawaai, maar zorgt voor MINDER vermogen vanwege het aanzuigen van warme lucht.
oldford 117.985 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Fabia of stel zelf een nieuwe vraag.
