Skoda Rapid: welke motorolie
Bouwjaar: 2016, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 1,2 tsi motor, Motorinhoud (cc): 1197, Vermogen (kw): 66
Volgens mijn dealer moet de olie pas ververst worden op 30000 km,of 2 jaar. Ik denk? dat er een longlife vol synth. olie inzit van 0w30. ik rij minder als 15000 km per jaar.
Wat ik niet begrijp , dat ik daarna alle 15000 km mijn olie moet verversen(Q16)?
Omdat ik van plan ben mijn olie zelf te verwisselen, wat raadt U mij aan? Als leek kan ik niet meer volgen en in mijn onderhoudsboekje is er héél weinig uitleg.
Vol synth. olie--0w30- 5w30-5w40,en dan nog de vraag 15000 of 30000km?
del moral
1.080 km
De auto is nog in de garantie , om problemen te voorkomen met je garantie , als je in de garantie termijn zelf gaat sleutelen , laat dit gewoon bij de garage uitvoeren wanneer het zover is.
kaleido 1 158.880 km Reageer
Ik zou wel voor de 5w30 kiezen omdat dit een goede olie is, maar wel elke 15.000km of 1x per jaar verversen.
Wanneer het interval op long-life staat, meestal a fabriek, zou je dit nog naar vast kunnen laten omprogrammeren bij dealer of middels vcds.
Natuurlijk Kaleido ga ik niet experimenteren in de garantieperiode, maar waarom alle 30000km in de garantieperiode( 2 jaar) en daarna elk jaar,Gebruiken ze dan een betere olie?
del moral Topicstarter 1.080 km Reageer
Af fabriek zit er long-life in , is bij mijn vw wel het geval , ik neem aan dat skoda dit ook doet , kosten besparen.
Als je weinig kilometers rijd , is de interval dus 1x per jaar , dan kun je ook een "goedkopere" olie gebruiken 5w30.
Een auto heeft meer te lijden van weinig km dan van veel km , daarom 1x per jaar
Het ene jaar een kleine beurt het andere jaar een grote beurt , zo doe ik het altijd.
Bedankt Kaleido, ik denk dat ik uw systeem zal toepassen, jaarlijks een olievulling ,wel met een vol synth. olie. Wat is het beste voor de 1,2 TSI motor, benzine 90 pk, 5w30 of 5w40?
Ik zou 5w30 kiezen vol-synth.
bedankt aan allen.
Ik ben naar de skoda dealer geweest en ik heb (na 10000 KM) EEN 1/2 LITER olie bijgevuld met 5w40 long life olie. Ik blijf dus 2j rijden zonder oliewisseling(minder dan 30000 km op 2j.)en daarna blijf ik met 5w40 long life olie rijden.
5w40 long life ?
Sorry Audidriver 73 het was Total QUARTZ 5W30 LONG LIFE acea c3. bedankt dat je het gezien hebt!
Geen probleem, ik schrok al. Bedankt voor je reactie.
Die Total Quartz is een hele goede olie overigens.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Rapid of stel zelf een nieuwe vraag.
