Graag een medenkertje voor de deskundigen
Probleem is dat ik steeds met lege accu sta en accu is net vervangen en zou dus goed moeten zijn.(= is inmiddels al weer diverse keren ontladen geweest en auto is met starter en kabels weer diverse keren gestart.
Na doormeten door kennis stelt hij minimaal stroomverbruik vast bij stilstand; vlgs hem van het dig. klokje en/of startonderbreker; is dus normaal?
Hoe weet ik nu of probleem "lekkage" is, accu us of ligt het mogelijk aan dynamo(opladen) of is het een spanningsregelaar probleem?
Mijn 1e actie nu is minpool los nemen en over paar dagen later kijken wat hij doet; dan toch starten betekend toch probleem van lekstroom? en bij niet starten is accu toch weer kapot??
Ik wil graag ook mijn startonderbreker verwijderen: is later blijkbaar ingebouwd en hoe doe ik dat het beste.(met alleen plus en min kabeltje verwijderen op accupolen lukt dit niet..)
Betreft een oudere Suzuki Baleno 1.6 benzine van 1995.
Alvast dank voor jullie advies en/of reacties!
Ron
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Baleno of stel zelf een nieuwe vraag.
met vr groet,
het problemcar team
