Suzuki Swift 2007: accu laad niet op
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 1, Vermogen (kw): 68
Deze Suzuki werd aangeboden met een lege accu , accu opgeladen, starten en lopen . Op zich niets aan de hand zou je denken , echter het accu lampje brand bij inschakelen contact , bij starten en lopende motor accu lampje gaat uit alleen de laad spanning blijft op accu spanning staan dus geen bijladen, ra ra wie weet raad ?????
Gr Theo
garagekock
305 km
al 14 jaar lid
alternator defekt.
jhl 57.015 km Reageer
op de +pool van een suzuki zit ook een zekering heb je deze ook al gecontroleerd en je kunt ook de spannig rechtstreeks op de dynamo meten
pievo86 485 km Reageer
