Suzuki Swift 2006: stationair toerental te laag na het vervangen van de accu.
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: M13A, Motorinhoud (cc): 1400
Hi bij mijn Suzuki Swift 1.3L automaat Exclusive van 2006 is na het vervangen van de accu het stationaire toerental te laag en soms valt de motor ook uit!
Diverse mensen hebben me verteld dat de ecu of computer zich zelf moet in leren of dat er een software update moet worden geïnstalleerd door de dealer.
Wie o wie kan me helpen aan een goed antwoord.
G.Lammers
105 km
al 10 jaar lid
online staat hoe je het moet doen.
Maar probeer even te helpen
accu pool - los,30 seconden wachten
accu kabels weer monteren
auto op contact zetten niet starten,30 seconden op contact laten staan.
Daarna starten en 5 minuten laten lopen
Daarna uitzetten
groet peter
Hallo Peter,
Sorry voor de late reactie maar je tip en het heeft gewerkt!
Bedankt!
Mvg,
G.Lammers
G.Lammers Topicstarter 105 km Reageer
