foutcode bij de swift sport p0607 pcm module intermitterend.
wanneer de motor gestart word slaat deze aan en gaat het engine check lampje branden, ook gaat het lampje esp off branden. het motortoerental loopt op tot 2500 toeren en gaat weer terug naar 1000, deze blijft schommelen. er is nu ook geen reactie wanneer het gaspedaal ingedrukt word.
na de motor af te zetten en 2x nogmaals starten functioneert de auto weer naar behoren( loopt goed stationair, reactie op het gaspedaal is terug, esp off lampje is uit). het engine check lampje daarintegen blijft wel branden. na het wissen van de foutcode blijft deze weg.
nadat dit is gebeurd blijft de auto een aantal weken goed functioneren tot dat de storing spontaan terug komt.
is dit een bekend probleem? waar te beginnen met diagnose stellen zonder onnodig componenten te vervangen?
1. de accu
2. de massa verbindingen naar carosserie en motorblok.
3. de 12V aansluitingen op startmotor en dynamo
4. de startmotor zelf
Het lijkt er namelijk op dat er een stroom probleempje is die de PCM even een dipje geeft.
