Suzuki Alto: accu leeg
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine
Na langere tijd van niet gebruiken van de auto (max. 3 weken) kan het zijn dat de accu compleet leeg is.
Komt zo nu en dan voor. Accu is reeds vervangen en helemaal gecontroleerd of er ergens een lampje blijft branden. Na opladen accu start de auto direkt weer
Renstel
65 km
En heb je nu ook nog een vraag?
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Wat de oorzaak van dit euvel kan zijn
Renstel Topicstarter 65 km Reageer
Is er al eens gemeten of er een stoom loopt als alles uitgeschakeld is? Dit kun je (laten) meten met een amperemeter in seriegeschakeld tussen de accu en plus of min kabel.
Denk bevoorbeeld aan een alarm of verkeerd aangesloten radio.
Hans
Is gebeurd, er loopt geen stroom, hoogstens een lekstroom van enkele uA's
Het komt heel onregelmatig voor en het hoort toch niet zo dat na 3 weken niet gebruiken de accu leeg zou kunnen zijn?
Rens
Ook nog een mogelijkheid dat de accu ontlaad door een defect in de dynamo (diode kapot).
Het kan dan zijn dat af en toe de dynamo leeg loopt ,als de rotor van de dynamo in een bepaalde positie staat. Dit is te zien door het laadsysteem te testen met een scoope.
Hans
Zeer bedankt, gaan we uitproberen.
Rens
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Alto of stel zelf een nieuwe vraag.
