Suzuki Alto: start probleem
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 800
Ik heb een suzuki alto uit 92 die niet wil aanslaan en als die aanslaat niet blijft lopen, de motor draait en er is een goede vonk bij de bougies. Als de motor al aanslaat moet ik vol gas geven en dan lijkt er nog weinig te gebeuren, als ik het gas los laat slaat de motor af. Warm loopt de motor redelijk maar stottert soms wel erg, vooral bij lager toerental.
Waar moet ik het probleem zoeken?
Edward
spitfire2000
110 km
lijkt op een probleem met de brandstofaanvoer. Filters schoon, leidingen niet geknikt, geen vuil onder in de tank ? Sjaak
sjaak10918 9.760 km Reageer
Sjaak,
Bedankt voor je reactie, ik heb het benzinefilter vervangen (iets wat vroeger ooit een filter was), het slechte starten is hiermee opgelost, waarvoor dank.
het stotteren bij het rijden met laag toerental helaas niet, nog suggesties?
Edward
spitfire2000 Topicstarter 110 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Alto of stel zelf een nieuwe vraag.
