Suzuki Alto: accu loopt leeg
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine
Als ik de auto wil starten 's morgens is de accu leeg gelopen, nieuwe accu zit er in.
Waardoor tankt ie zichzelf leeg?
albertos
65 km
al 15 jaar lid
Amperemeter (met voldoende bereik) tussen minpool accu en losgenomen minkabel plaatsen. Dan één voor één de zekeringen eruit. Als de afgelezen waarde naar een normale waarde terugvalt heb je het circuit gevonden.
Mocht dit niets opleveren dan nog even de dynamo afkoppelen.
vr.gr. Theo
amp mag zijn 0,02-0,05 amp
jan5047
25.885 km
Bedankt alvast, ga morgen meten, jullie horen het wel
albertosTopicstarter
65 km
heb de zekering gevonden: Ig coil meter.
Wat nu?
65 km
In het boekje kijken wat er allemaal op deze zekering staat. Vervolgens steeds een gebruiker afkoppelen. Zom kom je er achter in welke gebruiker of kabelboom het verlies zit.
Niet kortgeleden iets aangesloten? (Radio). Als er een trekhaak onderzit dan de contactdoos goed controleren.
vr.gr. Theo
bedankt voor het advies
albert
65 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Alto of stel zelf een nieuwe vraag.
