Suzuki Swift: acculampje blijft branden en auto slaat af
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine, Motorcode: 993 cm3
Hallo allemaal,
ik ben bezig met een swift uit 1989 993 cm3 en kom het volgende probleem tegen: acculampje blijft branden en soms slaat hij af, direct erna doet ie het weer. Ik zit zelf te denken dat het aan het (niet-originele) relais van de brandstofpomp ligt. Weer iemand welk relais erin moet? (welke nummers staan er op het relais en wat zijn de technische specificaties (de mijne is 22a, 12 v)
Alvast bedankt
volkerqu
al 15 jaar lid
controleer eerst je spanning op je accu eens
stationaair en op toeren
dit zou 13.5 tot 14.5 moeten zijn bij volle accu
