Suzuki Swift: gaat hottend en stotterend weg bij starten
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3
als ik de auto start gaat hij hottend en stotterend rijden na een paar kilometer is dat over ik denk omdat dan de motor warm is gedraaid,
het geeft dan ook een hoop herrie net of de uitlaat lek is maar die is pas vervangen.
ook gaat het lampje wel eens branden van check engine misschien is dat het probleem wel maar ik heb er geen verstand van en ten tweede
ik heb maar een uitkering en heb geen geld om naar de garage te gaan anders had ik het wel gedaan.
wie weet of heeft er een oplossing voor dit probleem. alvast bedankt.
muzieklover
Hoe oud zijn je bougies en hoe wijd staan ze? Stel ze eerst eens af op 0.6 mm en probeer dan nog eens.
nog bedankt voor de tip johan 56 ik zal er eens nieuwe bougies in doen en dan lees je het nogmaals bedankt voor de tip.
groetjes frans
muzieklover Topicstarter 55 km Reageer
