Suzuki Swift: Probleem met klapperend hoofd-relais
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3
Hi allemaal,
ik heb een probleem met mijn hoofd-relais. Hij blijft "klapperen" waardoor hij niet opkomt en ik geen ontsteking krijg.
Heb wel gewoon electra, als in : verlichting werkt, startmotor gaat rond, etc.
Een aantal weken geleden had ik ook dit probleem. Toen is er een wagen van de ANWB langs geweest. Na lang rondneuzen bleek dat de massa niet goed was.
De monteur heeft toen een bout (waar een massakabel op zat) op het schutbord heen en weer gedraaid om weer goed contact te maken. Hierna startte mijn auto weer prima en kon ik gewoon weer verder.
Een aantal dagen geleden deed het probleem zich weer voor en hij start dus niet meer :(
Wat ik al heb geprobeerd :
- massakabels goed contact laten maken. Deze ook doorgemeten en die zitten goed.
- massa op hoofdrelais gemeten. Weerstand hier op bedroeg een kleine 500 ohm. Bedrading gevolgd en er zit wel een "Electronic Control Module" tussen die de weerstand kan verklaren.
- Relais omgewisseld met ander relais. Relais zelf werkt wel naar behoren.
Heb wel enige verstand van eletriciteit maar dit gaat me wat te ver allemaal.
Heeft iemand enig idee waar ik het probleem kan/moet zoeken?
Alvast bedankt voor alle hulp!
marcel_suzuki
130 km
al 17 jaar lid
Heb je wel voldoende (ingang) spanning voor je relais?
Als het de vorige keer is opgelost met de massa schoonmaken denk ik dat je gwoon te weinig spanning op het relais hebt. Accu of toch massa?
Gr Jaap
Zal de accu wel even meten! Maar heb wel (makkelijk) genoeg spanning om de startmotor te gebruiken.. Anders had ik al eerder de spanning gecheckt :)
marcel_suzuki Topicstarter 130 km Reageer
Ingangspanning naar het relais meten dus wat gaat er in kort er voor meten. Als je voldoende startspanning hebt op de startmotor denk ik toch richting massa van het relais.
Gr Jaap
Jaap, zal de ingangspanning op het relais even meten.. accu spanning is nu overigens 11.6 volt. Begint nu wel wat leger te raken van af en toe proberen te starten.
Als ik het goed heb gezien zit er "voor" dat relais zo'n Electronic Control Module.. kan die evt. de boosdoener zijn?
Bedankt tot zover sowieso!
Hi Jaap (en evt. anderen die willen helpen),
heb de ingangsspanning van het relais gemeten. Die bedraagt 10V. De accuspanning zit nu op 11.5V.
Hopelijk zegt dat je wat!
Ik weet niet zo wat die electronic control module zou moeten doen/kunnen. Misschien dat hier een Suzuki specialist uitsluitsel zou kunnen geven. Ik heb van dit type ook geen manual voorhanden waar ik in kan kijken.
Gr Jaap
