Sinds ik mijn autoradio heb vervangen heb ik een probleem met de achterruiterwisser. Zodra de motor wordt gestart gaat de achterruiterwisser aan en reageert niet meer op de schakelaar op het stuur. De wisser wil dus niet meer uit. Wanneer de auto op het contact staat gaat de wisser niet aan.
Al geprobeerd:
Bekabeling van radio los gehaald (iso stekkers, aan originele bekabeling niets veranderd)
Oude radio weer aangesloten (geen oplossing)
Nieuwe radio aangesloten (geen oplossing)
Geen radio aangesloten (geen oplossing)
Zekering doorgelopen geen defecten.
Wellicht heeft iemand nog tips?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Baleno of stel zelf een nieuwe vraag.
Als je die radio er niet bij genoemd had dan zou ik eerst eens de kabeldoorvoer bij het scharnierpunt van de klep checken, die beweegt tenslotte regelmatig en als daar wat isolatie is weggeschuurd???
Ik weet dat de kabelboom boven de rechter portieren naar het dashboard gaat. Dus loopt ie ook ongeveer langs de inbouwplek van de radio. Is daar iets beschadigt geraakt of klem komen te zitten?
