Mijn Suzuki Ignis begint na zo'n 20 km bij warm weer met een snelheid van 120 km te bokken en kort daarna gaan het emissieregelingssysteem-
lampje en het startonderbrekerslampje branden. Op gas geven reageert de motor niet en valt stil zonder dat de motor uitvalt. Na een minuut lukt het dan wel weer om verder te rijden, maar dan met aangepaste snelheid (100km p.u.). De beide lampjes zijn dan uit en op die snelheid doet het probleem zich niet voor.
Opmerkelijk is dat het gebeurt nadat de motor goed warm is gedraaid en dat het probleem zich sneller openbaart bij een hogere buitentempera- tuur (30 gr.) dan bij een gemiddelde temperatuur (20 gr.).
De wegenwacht kon niets vinden en de dealer vond het na een vluchtig onderzoek gerechtvaardigd om er een nieuwe nokkenas-sensor in te plaatsen. Probleem is niet verholpen en nu is de boodschap dat tegelijkertijd ook de krukas-sensor vervangen had moeten worden. Ik maak me grote zorgen dat ik nu in een traject ben binnengestapt waarop maar van alles geprobeerd wordt zonder dat er een aanwijzing is dat 't het pro-
bleem oplost.
Mijn gevoel zegt dat het iets te maken heeft met de temperatuurregeling.
Wie heeft een dergelijke probleem meegemaakt en wie heeft een suggestie om eens nader te bekijken?
Dank Frank
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Ignis of stel zelf een nieuwe vraag.
Welke foutcodes zijn er uitgelezen, liefst compleet met nummer?
Wat is een kleppensensor?
