Suzuki Ignis: versnellingsbakolie vervangen
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3 gls
Allen,
Ik wil zelf de versnellingsbakolie verversen van genoemde auto bij een km-stand van 140.000 km. Ik heb
tevergeefs gezocht naar een werkplaatshandboek voor deze auto. Wel is er een boek voor het model van 2002.
Wie kan mij helpen met een aantal tips?
Grt,
Prem
kka002db
160 km
al 18 jaar lid
Tom@ssini 600 km
Oplossing
Update najaar 2022:
Mocht iemand dit oude topic te zien krijgen en nog steeds naar de oplossing zoeken:
Er staat een filmpje op Youtube. Waar het op neer komt is dat er links aan de zijkant van de versnellingsbak, vlak bij de linker steekas een vulplug zit. Dit is een soort inbus bout die in de bak zit gedraaid met een vierkant als sleutelmodel. Haal deze er niet zo maar uit !!! Lees eerst verder...
1. Zorg dat de motor afgekoeld is om ongelukken te voorkomen.
2. Koop afdichtingsmiddel voor de aftap en vul pluggen (Bij de auto materialen shop weten ze wel wat je nodig hebt, ik gebruik zelf voor zoiets vloeibare pakking, dat blauwe).
3. Zorg dat je over de juiste (vierkante) dop beschikt
4. Koop de juiste bakolie om in de bak te laten lopen
5. Koop een zogenaamde versnellingsbak vulset (dunne trechter en dun hulp slangetje).
Als 1 t/m 5 hier boven geregeld zijn dan kun je pas beginnen!!
1. Zet de voorzijde van de auto op 3 pootjes
2. Zet een olie opvangbak onder de aftapplug
3. Trek waterdichte handschoenen aan (liefst olie handschoenen (die dikke pvc dingen).
4. Draai de aftapplug onder op uit de motor
5. Neem de tijd om de (dunne) olie er uit te laten lopen
6. Maak de aftapplug schoon en smeer het schroefdraad in met de afdichtingspasta
7. Draai de aftapplug terug in de motor
8. Zet de linkerzijde (bestuurderszijde) van de auto iets hoger dan de rechterzijde (bijrijderszijde).
9. Draai de vulplug aan de zijkant uit de versnellingsbak en maak deze schoon
10. Zet het slangetje van de vulset op de bijbehorende trechter of pak een flinke injectiespuit (geen wegwerp ding, want dan ga je zitten rotzooien en loop je halverwege vast omdat ie lekt of niet zuigt)
11. Steek het slangetje van de vulset in het vulgat (of zuig de injectiespuit vol en ga in stapjes vullen)
12. Laat langzaam de olie in de trechter lopen en let op dat het netjes de bak in loopt en niet er naast
13. Als er zo'n 2 liter olie in de bak zit, zou dit voldoende moeten zijn (heb ik mij laten vertellen, maar je kunt dit voor de zekerheid nog even opzoeken op internet of bij een garage vragen).
14. Als je klaar bent met vullen, smeer je afdichtingspasta aan het schroefdraad van de vulplug en plaats je deze terug.
Let op!
Als er op de aftapplug of de vulplug een pakking ring zit (deze kan aan de versnellingsbak blijven plakken als de plug er al uit is, dus controleer dit goed!) zorg dan wel dat je een nieuwe hebt want een oude ring sluit meestal niet meer 100% goed af (door slijtage en of vervorming).
Als je versnellingsbakolie vervangen hebt is het verstandig na het starten van de motor (in de vrij stand) even alle versnellingen 2 of 3x in te schakelen (uiteraard met de ontkoppelings en de rem - pedaal ingetrapt). En daarna even een stukje gaan rijden zo dat de olie goed verspreid wordt door de bak over alle tandwieltjes.
Arno Zdm 300 km
Dank voor je uitgebreide antwoord. Hier heeft men wat aan!
Het Problemcar Team 580 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Ignis of stel zelf een nieuwe vraag.
