Suzuki Liana: Airco Liana maakt sluiting
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
De zekering van de airco klapt eruit. Als je er een nieuwe indoet, dan klapt deze er direct ook weer uit. Dus er zit sluiting in het airco systeem. Als het de pomp is, dan schijnen er geen losse onderdelen van te zijn en moet in zijn geheel worden vervangen. Heeft iemand ervaring met dit probleem? En zijn er 2e hands onderdelen verkrijgbaar. Weet iemand of de Liana airco delen uniek zijn of zitten dezelfde ook in andere Suzuki typen of andere automerken?
gertdejong
al 12 jaar lid
er zijn nieuwe en ruil compressoren verkrijgbaar.
waarschijnlijk is bij jou de magneetspoel defect.
Zoek via Google maar eens "airco compressor", dan kom je diverse sites tegen die losse spoelen verkopen.
Hans4040 123.030 km Reageer
Het probleem is opgelost door het (laten) plaatsen van een ruil airco pomp. Bedankt voor de reactie.
gertdejong Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Liana of stel zelf een nieuwe vraag.
