Suzuki Liana: Dimlicht (normaal) werkt niet maar grootlicht wel
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Beste lezers
Mijn vriendin heeft een Suzuki liana, automaat 2001. Alleen nu hebben wij een probleem en we kunnen het probleem niet vinden. Het groot licht werkt, en de 2 kleine rondje lampjes (sorry ben geen techneut). Maar het licht dat in de avond verplicht aan moet staan deze werken niet. Wij hebben alle zekeren gecontroleerd volgens het boekje en alles lijkt goed te zijn . (geen doorgebroken dingetje) We hebben de zekeriingen zowel onder het stuurkolom als in de motorbak gecontroleerd. Heeft iemand een idee waaraan het zou kunnen liggen zou het echt op prijs stellen.
Alvast bedamlt
asingh
80 km
al 11 jaar lid
misschien te simpel
lampjes zelf stuk??
Zou je ook denken. maar na het lezen van het onderhoudsboekje is mijn grootlicht ook mijn stadslicht, mijn stadslicht werkt namelijk wel gewoon. Het lijkt erop dat een relais de reguliere stroom voor de normale licht niet doorlaat maar dit wel doet voor het grote licht. Kan dit een mogelijkheid zijn?
asingh Topicstarter 80 km Reageer
stadslicht heeft totaal niets met groot of dimlicht te maken
zijn andere lampjes
hendel aan stuurkolom;
stand 1 stadslicht
stand 2 dimlicht
Het boekje vind je hier:
https://udoc.nl/docs/7aba02/suzuki-liana...
Hans4040 123.030 km Reageer
Dank je maar ik denk dat ik het verkeerd uitgelegd hem.
Stand 1: Stadslicht (Werkt net) deze moet aan als het donker wordt
Stand 2: Dimlicht (Werkt wel) staat altijd aan om overdag gezien te worden
Stand 3 (Grootlicht, indicatie licht)Werkt wel
ZIjn het nou 3 lampen in mijn auto, in het boekje staat aangegeven dat mijn stadslicht (ook mijn grootlicht is) Ik ben maar een simpele jurist en heb er echt geen kaas van gegeten, als jullie mij zouden willen helpen welke richting ik op zou moeten gaan.
alvast bedankt.
Nou, nog 1 keer dan...ook voor juristen ;-)
[img]http://i61.tinypic.com/2lpesp.png[/img]
Ik zou hiermee uit kijken hans , straks wordt je aansprakelijk gesteld , voor verblinding van tegenliggers ha ha.
Duidelijker kan het niet.
Je hebt 2 kleine lampjes voor het stadslicht.
En een gecombineerde lamp voor enerzijds dimlicht en anderzijds grootlicht.
kaleido 1 158.920 km Reageer
Beste beste vrienden, ik begrijp het volkomen. Ik heb inmiddels mijn 10 jaar mijn rijbewijs hoor haha. Kan het even niet goed uitleggen. Lichten kunnen uitstaan, dit werkt uiteraard, daarna draai je het knopje 1 keer (middenstand) dan branden de voorste stadslichten, de achterlichten en kentekenverlichting, deze werkt ook!
Nu komt het bij de 3de stand zou alles moeten branden maar hier branden de koplampen dus niet. alleen de lampen van stand 2. Snap je, de lampen van stand 3 werken niet. Uiteraard rij ik niet met grootlicht maar deze werkt wel! Dus waar het op neer komt is dat stand 3 niet werkt, de verlichting die je in de avond verplicht aan te doen. Hoop dat het nu duidelijk is. De zekeringen zijn allemaal gecontroleerd en zijn goed dus ik ben even de draad kwijt.
Duidelijk , beide lampjes zijn heel , ook daadwerkelijk gecontroleerd ?
Meten of je spanning krijgt op de stekker .
Er zit dacht ik ook een relais voor deze lampen in de zekeringkast.
Beste, dit klopt er een relais onder de motorkap, ik heb eerlijk gezegd niet gecontroleerd of beide lampen tegelijkertijd stuk zijn gegaan. Misschien een domme vraag maar klopt het dat de normale licht (stand 3) ook het grootlicht is, maar dat er wat extra stroom op komt? Of zijn het 2 verschillende lampen?
je hebt maar 2 standen dus geen 3
nogmaals dan
stand 1 is stads licht
stand 2 is dimlicht
trek je de hendel naar voren of achteren dan heb je grootlicht
bij mij allereerste reactie vroeg ik al of de lampjes niet gewoon stuk zijn
Let op straks zijn gewon de lampen stuk, kom ik regelmatig tegen,
jan5047 25.885 km Reageer
Dag beste mensen,
Ik heb het probleem opgelost, nee het waren geen defecte lampen en geen relais maar heel iets anders.!!
Zal het uitleggen, tijden het verwisselen van mijn lampen bleek de 3polige stekker die in de lamp gaat corrosie te bevatten of andere troep. Hierdoor bleek dus dat er geen stroom doorvoer mogelijk was om stad 3 aan te krijgen. Met een middeltje van een toevallig langsrijdende meneer heb ik deze schoon gekregen en voilà het werkte weer. De mysterie blijft natuurlijk wel hoe dit tegelijkertijd heeft kunnen gebeuren en dat beide lampen precies op hetzelfde moment uit gingen (kortsluiting ofzo) maar heb dit ook bij de andere lamp gedaan en nu doen ze het beiden!! Heren ik wil jullie hartelijk bedanken voor de genomen moeite en ik vind dat jullie echt een toevoeging leveren aan leken zoals mijzelf. Een hele fijne dag toegewenst.
Mooi dat je het opgelost hebt , vreemde situaties zijn ook in de techniek aanwezig ha ha.
haha Ralf_jensen, als om 2 uur in de ochtend beide lichten uitvallen en je gebruik moet maken van de summiere licht dat aanwezig is bij een tankstation dan valt het inderdaad niet op. De reservelamp deed het niet en alle zekeringen waren intact. Zou graag willen weten hoe jij dit anders zou aanpakken..
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Liana of stel zelf een nieuwe vraag.
