Suzuki Alto: alto 1995 start niet en slaat niet aan
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine
Bij deze een vraag over een alto van 1995,
De auto wil niet meer starten en aanslaan, vanmiddag geprobeerd sloeg die bijna aan daarna niks meer (alleen rondstarten).
Andere bougies geprobeerd, morgen kijken of die brandstof krijgt.
Iemand nog meer ideeen of oplossingen?
Ik hoor het graag,
Met vriendelijke groet,
Mike Lammers
mike006
3.600 km
al 17 jaar lid
auto heeft vonk, krijgt brandstof en distributieriem is in orde.
mike006 Topicstarter 3.600 km Reageer
iets van die 3 komt niet op tijd...
goede krachtige vonk?
komt de brandstof ook IN de motor?? (injector)
Distributieriem niet te los? waardoor hij toch van tijd af is?
Voor zover ik weet komt er benzine in de motor, bougies gedem. daarna rondgestart zodat brandstof uit cilinders kon (mogelijk dacht ik eraan dat die verzopen was) bougies weer gemonteerd, daarna weer gedemonteerd en waren weer nat, toen gekeken of die vonkte en dat deed die ook, distributie riem kap los gehaald en riem zag er wel goed uit.
even vonk trekken. (schroevendraaier in bougiekabel en ong 1 cm van het motorblok houden),daarna brand je bougie's een schoon en daarna starten met gaspedaal onderin. evt een startaccu ernaast.
oke, probeer ik morgen wel, vandaag is het mooi geweest, meer mogelijke oplossingen altijd welkom
dit vandaag ook geprobeerd, helaas niet geholpen, nog meer ideeen??
Je zegt dat de distributieriem er goed uit zag, maar staat ie ook op tijd?
Wat doet de motor als je em een starthulp (bijv. remmenreiniger) geeft...slaat ie dan wel aan?
Krijgt de injector het signaal dat ie moet krijgen?
Oh ja, ook zo'n Alto heeft een krukas + nokkenas positiesensor...misschien ook nog ff de moeite om naar te kijken.
Misschien heb je er iets aan.
Gr. Stanis
Daar zou ik morgen na gaan kijken, bedankt voor zover! Meer suggesties zijn altijd welkom!
Tegen het schutboard zitten 2 relais. je moet die eens omwisselen.
Highway 28.415 km Reageer
[quote=Stanis]ook zo'n Alto heeft een krukas + nokkenas positiesensor...Gr. Stanis[/quote]
als de ts ervan overtuigd is dat er een goede vonk is,is het toerentalsignaal ook oke... met de dis riem ga ik wel met je mee.
welke relais zijn deze die jij bedoelt?
deze relais zitten net onder de motorkap en waar ze voor dienen weet ik niet meer maar kreeg de tip toen mijn vader een alto van dat type had.
Bij ons was het niet de relais maar een probleem met de benzinepomp dacht ik het is ondertussen weer jaren geleden.
Iemand nog meer ideeën?
Bedankt voor zover, maar oplossing nog niet gevonden!
na lang nadenken, toch het probleem weer gevonden, ondanks het rondstarten zonder bougies was de auto nog steeds verzopen, alles goed schoongemaakt, en daarna was het starten en lopen, bedankt iedereen voor de hulp.
bedankt voor de feedback.
vandaag ook alto gehad slecht starten, uiteindelijk bobinekabel niet goed, bougies vonkte, maar als je in donker starte, zag je lichtjes vonken op bobine tussen de + kabel en de kabel naar de delco.
[quote=mike006]na lang nadenken, toch het probleem weer gevonden, ondanks het rondstarten zonder bougies was de auto nog steeds verzopen, alles goed schoongemaakt, en daarna was het starten en lopen, bedankt iedereen voor de hulp.[/quote]
dit had je in #7 toch ook al geprobeerd?
idd, maar schijnbaar niet goed genoeg schoongemaakt, in middels leeft deze auto ook niet meer, na aflevering aan de klant is de auto anderdaags total los gereden door glad heid.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Alto of stel zelf een nieuwe vraag.
