Suzuki Alto: Auto valt uit elke 5 a 15 minuten.
Bouwjaar: 1981, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1000cc
Ik heb een Suzuki gx 100 met het volgende probleem
mijn auto viel eerst op hele lange stukken rijden uit. Dan moest ik hem een half uurtje laten staan en dan kon ik weer starten.
probleem is nu erger geworden. blok slaat om de 5 a 15 minuten af. Op lpg en benzine.
Motorblok wordt niet te heet.
Gisteren nog bougie en kabels, kontaktpuntje, condensator, rotor en rotorkap vervanvangen.
Alleen de bobine niet.
Weet iemand waar dit aan kan liggen.
Brandstof toevoer benzine is goed
Brandstof toevoer lpg is goed
Ontsteking geeft een vonk
Alle elektronica werkt correct en startmotor draaitgoed rond.
Alvast bedankt
silenthill8
115 km
mischien lamdasonde mischien even die controleren gaan
Bouwjaar 1981, vergeten erbij te zetten :-)
Ik krijg een nieuwe bobine opgestuurd. Die ga ik vervangen en kijken of dat werkt.
silenthill8 Topicstarter 115 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Alto of stel zelf een nieuwe vraag.
