Betreft een probleem met een 3 cil monopoint tijdens het starten wordt er zoveel benzine ingespoten dat de bougies onmiddelijk vet slaan heb de injector laten testen deze was goed op de injector staat 12 v en massaschakeling werkt ook pulserend ik heb wel een storingscode 14 ben er nog niet achter wat deze code betekend wie kan mij helpen
wat ook kan helpen is een weerstand van 6 kilo ohm parallel over de WTS te plaatsen.de computer denkt dan dat de watertemp hoger is en spuit dan minder brandstof in..
