Suzuki Baleno: automaat werkt spontaan niet meer
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Auto is na het inleren nieuwe sleutel van garge naar huis gereden, geen enkel probleem.
Bij thuiskomst achteruit op de oprit gezet en achterzijde opgekrikt voor reparatie aan uitlaat.
Nadat dit klaar was 1,5 dag verder (kloteweer) auto gestart alles ok alleen reageert nu de automatische transmissie op geen enkele manier.
Alle versnellingen laat hij zich inzetten alleen er gebeurd niets. Transmissieolie is op niveau en recentelijk vernieuwd ivm motorwissel.
Staat de bak in een lock lijkt mij vreemd daar in N de auto zich normaal laat verplaatsen.
groet Danny
dannymdouma
2.610 km
Hmm blijft erg stil.....?
Inmiddels computer laten uitlezen bij de Suzuki alles ok.
Erg vreemd allemaal welke testen zijn er te doen? Garage andere bak erin erg makkelijk en veelzeggend over kennis in deze, storing lijkt mij namelijk een 100% elektrisch.
dannymdoumaTopicstarter
2.610 km
Hoi Danny
heb je de accu los gehaald voor dat je er aan ging lassen ?
En waar heb je de massa klem van je las apparaat op gezet ?
Mario
Mario, citeren is niet nodig
gewoon direct antwoorden volstaat.
Hans4040
123.030 km
Hoi Danny, door het opkrikken is toch niet de handle voor de bak verstelling verkeerd. Komen te staanv of is je koppelomvormer los gekomen? Ivm met motorombouw. Ook geen aandrijfassen uit de bak? Er branden geen abs of traction control achtige lampjes? Ik pieker me suf....
Gr peco
Mercury
23.010 km
Auto is na het inleven van sleutel naar huis gereden dus ik denk dat er tijdens het lassen iets fout gegaan is met name aan de shiftcontroller.
Hoi Peco en Mario,
Allereerst er is niet gelast achterste demper was verrot en er is een gebruikte van de sloop onder geplaatst beide pijpdelen zijn middels een sok gekoppeld.
@Peco, nee steekassen zitten er gewoon in en er branden geen lampjes.
Shiftcontroller is de module die aan de bak moet zitten er zitten wel diverse stekkers op ook allemaal gechecked geen corrosie te zien. Auto heeft uitstekend dik 7km gereden en is op de oprit gezet voor het uitlaatprobleem.
Hoe kan ik de shiftcontroller controleren?
groet Danny
2.610 km
Probleem opgelost.....
Na boete APK is de auto nu naar de oud metaalboer verhuisd met nieuwe motir banden etc
jammer.voor nog geen 110.000km
gr Danny
2.610 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Baleno of stel zelf een nieuwe vraag.
