Suzuki Baleno: olie lekkage ontsteking
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
het motorblok wordt aan de rechterkant nat van de olie.
zo te zien lekt uit het ontstekingshuis.
heeft iemand hier ervaring mee?
en is de eventuele keerring eenvoudig te vervangen?
stef4
al 13 jaar lid
Komt het tussen de voet van de ontsteking en de cilinderkop weg ? zoja , dan is de O ring lek die om de ontstekingsvoet zit.
Komt het tussen de verdeelkap weg , dan is de keerring om de rotoras lek.
In beide gevallen moet de ontsteking eruit.
Ontsteking aftekenen op voet en cilinderkop , verdeelkap eraf , rotorstand aftekenen , onsteking demonteren en vervangen wat er defect is.
kaleido 1
158.560 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Baleno of stel zelf een nieuwe vraag.
