Suzuki Alto: Automaatbak maakt geluid bij stoppen
Bouwjaar: 1988
Hallo allemaal
de alto heeft het volgende probleem
auto loopt perfect maar als je gaat afremmen en je staat bijna stil dan knoept de automaatbak wat kan dit zijn en hoe is dit te verhelpen je kan iets aan de bak afstellen weet iemand hoe dit werkt?
ron10294
210 km
Wat bedoel je met knoept?
gosse3817 1.245 km Reageer
als je dus gaat afremmen en je staat bijna stil dan hoor je en voel je de bak hard terug schakelen met opschakelen is alles perfect ik denk dat hij te vroeg terugschakeld
ron10294 Topicstarter 210 km Reageer
Ik begrijp nu wat je bedoelt.Dan is het een kwestie van afstellen van de remband, dit afstellen gebeurt met speciaal gereedschap een kleine momentsleutel.Achter op de bak zit een soort tapeind met een borgmoer 14mm. Het volgende kun je ook proberen, borgmoer lossen daarna tapeind met schroevendraaier een hele slag indraaien, daarna weer rijden en kijken of het beter of slechter geworden is, wanneer erger dan moet je hem twee slagen uitdraaien enz,enz. succes
ik zal het gaan proberen
Beste Ron, ik heb hetzelfde probleem met mijn alto. Heb jij het nog kunnen verhelpen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Alto of stel zelf een nieuwe vraag.
