Ik heb een probleem met mijn swift gs uit 1989.
Hij start zeer slecht, nu heb ik het luchtfilter eraf gehaald om te kijken of de choke nog werkt, en dit is niet het geval.
De schuif gaat namelijk niet meer in de startstand staan (alleen nog vertikaal).
Is dit een veel voorkomend probleem? en is dit op te lossen, of moet er een andere choke op?
m.v.g. dennis
als de motor koud is moet de klep gesloten zijn (horizontaal)
als je start trekt het vacuum membraam de choke een beetje open .
als de motor op temperatuur komt wordt door middel van het
voorverwarmings element de choke verder geopent, er wordt
dan een stangetje met wieltje bedient die het motor toerental dan naar het normale stationaire toerental brengt .
de chokeklep moet dan geheel open staan (verticaal).
als dit ontregelt is zal de choke nooit goed werken , het komt
wel vaker voor dat het stangetje met wieltje naast de geleider
loopt .
daarnaast zitten er nog een aantal afstel schroeven om de choke
af te stellen , deze kunnen ook ontregelt zijn.
het is geen makkelijk karwei omdat de meeste dingen aan de
achterzijde van de carburateur zitten.
meschien toch een werkje voor de garage want als je aan de
afstel schroeven gaat draaien ,kun je de choke afstelling
behoorlijk de mist in helpen
suc6 tinus
