Zoals het onderwerp al aangeeft. Dit wil ik doen omdat de versnellingsbak niet meer doorschakelt naar de vierde versnelling. Dus wil ik de olie peilen en deze eventueel vervangen.
Mochten er andere tips zijn dan hoor ik die ook graag.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Wagon R of stel zelf een nieuwe vraag.
bijvullen is niet meer en minder dan de aftapplug verwijderen en af laten lopen om vervolgens vanaf de bovenkant bij de peilbuis weer vullen tot de aangegeven aanduiding op de peilstok (plug wel weer plaatsen voor vullen), kan zijn dat je dit een paar keer moet herhalen omdat de koppelomvormer niet altijd helemaal leegloopt. in dat geval zul je na bijvullen altijd even moeten rijden om alle olie te mengen om vervolgens weer af te tappen en bij te vullen.
kun je er iets mee?
