Hallo allemaal,
Ik heb een Baleno met waarvan de dynamo-riem piept. Ik wou deze dit weekend vernieuwen maar heb daarbij de airco steun stuk gemaakt.
Toen ik de spanrol wou laten zakken van de SB/AC-riem bleek deze vast te zitten waardoor ik de stelmoer door de aircocompressor steun heb gedraaid!!!
Toen ik wat beter keek zag ik ook dat de looprol gekanteld door de spanning van de riem. Wellicht dat de geleider daardoor vast ik komen te zitten in de geleiding van de airco steun of dat het lager van de rol stuk is.
Er zijn nu een aantal dingen waar over ik twijfel en niet goed weet wat te doen:
-Had ik eerst de bout die door de spanrol zit iets los moeten draaien?
-Kan ik de spanrol ook zonder de stelmoer vast zetten. De uitsparing voor de stelbout is namelijk uitgescheurd waardoor de kraag van de bout spoedig door de steun zal worden gedrukt vrees ik.
-Kan de aircocompressor steun worden vervangen zonder dat het AC-systeem moet worden afgelaten en de compressor af te koppelen?
M.a.w. Kan ik met alleen de bout door de spanrol deze ook vast zetten, of is de stelbout noodzakelijk om de spanrol op spanning te houden. In het laatste geval moet ik dus een nieuwe airco steun monteren.
Ik hoop dat het probleem duidelijk is, alvast bedankt voor jullie bijdrages.
Groeten Jules
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Baleno of stel zelf een nieuwe vraag.
inplaats van linksom moet je rechtsomdraaien om hem los te maken je moet wel de steun vervangen ik zou wilco demontage bedrijf in montfoort in prov utrecht bellen die heeft alles voor japanse autos.
