Suzuki Baleno: ECU Baleno 1.8
Bouwjaar: 1998, Motorcode: 1.8
Het verwisselen van een ECU gaat wellicht niet zonder meer. Wat moet er worden gedaan om een andere ECU te kunnen monteren?
dolomite
105 km
al 15 jaar lid
Een of andere vorm van inleren i.v.m. het anti-diefstalsysteem. Neem ik even aan dat je het over een motor computer hebt.
Elk merk heeft zo zijn eigen instrukties met betrekking tot het verwisselen van computers.
Informeer eens bij de dealer.
Alternatief is repareren van de defecte ecu. In dat geval hoeft er niets ingeleerd te worden.
Maar repareren moet dan wel mogelijk zijn.
Wat zijn de klachten en weet je wat er kapot is aan die computer?
oldford 117.985 km Reageer
De motor loopt op drie cylinders, verwisselen van een van de vier bobines geeft geen resultaat : dezelfde cylinder blijft weigeren. Bedrading zou ook kunnen, maar er is eerder een probleem met de ECU geweest. Daarom is dit onderdeel opnieuw onder de aandacht.
dolomite Topicstarter 105 km Reageer
Even testen met een andere ecu gaat alleen met medewerking van de dealer (als het al kan).
Ofwel bedrading doormeten en indien perfect ecu laten repareren (indien mogelijk),
OF andersom ecu laten repareren (wordt ie ook getest) en indien niet defect bedrading gaan doormeten.
Repareren kan bij actronics (via een garage bedrijf) of bij bba-reman.
Bekend probleem van de Baleno. Aansturing van de bobine in de ecu is defect. Kan gemaakt worden bij Actronics in Almelo. Moet wel via een garage gedaan worden omdat Actronics niet aan particulieren levert. Kosten ongeveer 250,- euro. Bij het opsturen naar Actronics moet ook de leesring en een sleutel meegestuurd worden. Meestal op de 3e dag is de ecu weer terug. Tevens alle bobines vervangen dan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Baleno of stel zelf een nieuwe vraag.
