Suzuki Baleno: olieverbruik
Bouwjaar: 1997, Brandstof: LPG, Motorcode: 1600
van de zomer koppakking vernieuwd door garage zinsdien olie gebruik wat kan dat zijn.enwat kan ik daar evutueel aandoen.
cmhoek
730 km
al 17 jaar lid
als hij warm gelopen is geweest en toen de koppakking eruit gegaan is zal de motor er niet beter van geworden zijn en daar door het olie verbruik onstaan zijn.
denk dan aan klep rubbers of zuiger veren.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
jan wat is jou advies wat ik het beste kan doen.
cmhoek Topicstarter 730 km Reageer
nou ten eerste hoeveel olie moet je er bij gooien.
ten tweede zou ik daar niets an doen je bent al gauw een hoop geld kwijt.
daar kun je heel wat olie voor vullen.
groetjes jan.
Heb vrij veel ervaring met Baleno. Echter nog nooit een Baleno gezien met een doorgeslagen koppakking! De kopen scheuren nog wel eens tussen de 2e en 3e cilinder, maar de koppakking blijft heel. Zou dus goed kunnen zijn dat je een scheurtje over het hoofd heb gezien? Even een lektest doen of laten doen, dan weet je meer. Succes
mauri edlund 470 km Reageer
maar een scheur in de kop zal volgens mij toch niet tot olie verbruik leiden lijkt mij, zeker als het gekomen isna een koppaking lekage
ik ga met jan T mee
jan5047 25.885 km Reageer
koppakking was lek ik denk zelf dat garage klep rubbers niet heeft vervangen zou ik niet een of ander spul in kunnen gooien dat misschiendat olie verbruik verminderd.
Dat is natuurlijk het proberen waar baat het niet dan schaad het niet succes
bij een koppakking worde de kleprubbers niet vervangen want de kleppen blijven gewoon zitten behalve als de kop gevlakt is maar dan gebeurt niet veel.
groetjes jan.
ook als de kopgevlakt word blijven de kleppen meestal zitten
mijn moter is kapot gegaan in mei is naar sloop gegaan.
bedankt voor de goede adviezen.
nou dan heb je ook geen olieverbruik meer.
jammer van de reparatie maar waarom is hij stuk gegaan.
groetjes jan.
omdat de garage de klepsieltjes niet gedaan heeft en achteraf ook de kop niet heeft gevlakt .
ik had gewoon een andere kop op moeten zetten dan had ik die ellende niet gehad
ja dat is zeker jammer.
groetjes jan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Baleno of stel zelf een nieuwe vraag.
