Goedendag,
Ik wil graag het volgende probleem voorleggen:
Mijn Baleno Estate 1600 uit 2000 stottert af en toe en houdt in sinds 1 maand
Alleen onder de 2000 toeren , ook als hij warm is , maar wel dan wat minder.
Soms doetie het ook gewoon goed.
Starten gaat altijd prima ,ook tijdens de vrieskou van afgelopen weken.
loopt stationair ook prima.
Ik tank al tijden Ultimate (98) bij BP , dus geen wazige benzines gebruikt o.i.d.
In de garage zijn ze er ook nog niet helemaal zeker van wat er nou mis is.
Op het moment dat ik met het probleem daar kwam deed het zich op dat moment niet voor.
Bougiekabels zijn intussen al wel vervangen dus dat is het niet .
Ze twijfelen aan 1 van de 2 bobines maar die zijn schreeuwend duur.
Ik wil het graag eerst wat zekerder weten voordat we verder gaan.
Tips? laat u horen , waarvoor dank.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Baleno of stel zelf een nieuwe vraag.
Te arm mengsel merk je het meest in de lagere toeren.
Sensor vervangen en het zou over moeten zijn.
Komt wel vaker voor bij Baleno.
Groet,
Johan.
