Suzuki Baleno: baleno 1997 loopt op in toeren
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Goedenavond,
Heb een probleem met mijn baleno.
Hij loopt af en toe op in toeren.
Heb al veel problemen gelezen maar het zit er nog steeds in.
Heb ondertussen het gasklep schoongemaakt, auto uit laten lezen bij de dealer en daar kwamen 2 fouten uit.
Mapsensor, en de lambda sensor.
Heb de lambda vervangen en de mapsesor ook nieuw erop gehad maar het mocht niet baten.
Iemand nog ideeen ?
m.v.g. Hendrik
HHH
na het vervangen de storingen ook weer laten reseten ?
maar natuurlijk
HHH Topicstarter 55 km Reageer
Heb je ook naar de luchtmassameter gekeken? Die twee spiraaltjes die door dat kokertje vlak voor het gasklephuis lopen, willen nog wel eens vuil worden. Bij mij heeft voorzichtig schoonmaken met een katoenen doekje en een spuitbusje remmenreiniger goed geholpen. Het probleem is nu al een half jaar weggebleven.
bedankt voor uw reactie
had hem al schoongemaakt
maar heb nu de gaskleppostie eraf gehaald en weer gemonteerd en hij lijkt nu beter
we wachten rustig af
m.v.g. hendrik
hhein 5 km Reageer
DIt is inderdaad ook een van de dingen die ik ook gedaan heb. Schoongespoten met remmenreiniger en daarna met een beetje WD-40 ingespoten. Tijdens het stationair draaien op de juiste stand gezet en vastgedraaid. Gas is sindsdien ook niet meer blijven hangen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Baleno of stel zelf een nieuwe vraag.
