Suzuki Swift: benzinepomp werkt niet altijd
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,3 GL
Hallo,ben met een suzuki swift bezig maar kom er niet meer uit.
bezinepomp doet het wel als ik hem rechtsreeks aan 12 volt zet.
Wanneer hij aan de auto zit, doet hij het af en toe.
zekeringen zijn goed ,Benzinepomp relais schakeld in.
Wie kan mij helpen.
Heb al wel een extra massa gelegd en een extra plus
Zal toch ergens een draadbreuk zitten.
remco9394
115 km
er zitten 2 relais tegen het schutbord links voor.
1 geeft stroom naar de ecm
1 geeft stroom naar de benzinepomp
indien de ecm geen stroom krijgt dan zal het benzinepomp relais niet aangestuurd worden
tip: allebei vernieuwen,want dit is het enigste probleem wat af en toe voorkomt
eric2763 335 km Reageer
auto doet het weer.
Andere pomp erin en 2 andere relais
remco9394 Topicstarter 115 km Reageer
wat zijn de kosten van die relais
dirk2269 6.540 km Reageer
Ik heb nu het zelfde probleem met swift 1.3Gs 1993. Brandstofpomp doet het niet, maar wel als ik hem direct op 12v aansluit. Twee relais hebben we vervangen (in het kastje voor de linkervoorpoot). Maar auto wil nog steeds niet lopen. Weet iemand nog een andere oorzaak?
bij mij was de stekker onder de achterbank los
Waar je, je voeten neerzet als je links achterin zit loopt de kabel boom ter hoogte van de bevstiging gordel. Daar zit een aftakking (van 1 draad naar 2 draden) in de kabelboom en die rotten wel is los. Er zit een dop in de bodem die sluiten soms niet goed af of missen en zo komt er vocht bij.
jhessels 435 km Reageer
Ik heb nu min of meer hetzelfde probleem.Swift 1.3 GL '89 (carb. al wel ronde model) loopt ongeveer 30 seconden, slaat dan af.
Verdacht eerst de dynamo, deze vervangen. Maar mijn acculampje blijft gek genoeg branden. Heeft iemand enig idee of er een verschil zit tussen een dynamo van een injectieswift en een carb. Swift? Heb nu een injectiedynamo met een bredere poelie in mijn Swift. Buitenkant ziet er echter identiek uit. Dynamo lijkt wel te werken, want zelfs in de 30 seconden laadt mijn accu bij.
Lijkt me handiger als ik dit eerst zeker weet voordat ik benzinepomp/relais vervang.
