Suzuki Alto: beste collega's,
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.o
suzuki alto 1995 houdt in bij bepaalde 2000-3000 toeren en stationeer onregelmatig
deze auto houd nogal in soms en slaat soms af...
kan niet echt iets vinden waardoor dit komt....
bougies, bougies kabels en benz filter al vervangen/ vacuum nagelopen/uitlezen geen meldingen
wie heeft iedeeen??
mvrgr Fam Jacobs
jacobs74
110 km
kon wel eens zijn dat je kathalisator dicht zit,als ik me niet vergis bij dit type zit hij net onder het uitlaatspruitstuk die ronde pot kun je makkelijk loshalen en bekijken daar kun je zo van bovenaf inkijken of hij niet opgevreten is,en heb je de klepspeling al eens gecontroleerd
Katalysator en lambasonde waren oke
Fam Jacobs
jacobs74 Topicstarter 110 km Reageer
Al een 4-gas meting gedaan?
oldford 117.985 km Reageer
water in de benzine?
Highway 28.415 km Reageer
4 gasmeting oke (co2 gehalte goed) egr klep werkt nl bij dicht duwen slaat motor af tevens egr klep en gasklep gereinigd. Kleppen gesteld inlaat 15 uitlaat 17. Temperatuur sensor spruitstuk oke. Gaskleppositiesensor niet aangeweest staat wel nog gemarkeerd. Onsteking gecontroleerd 8 graden.Heeft iemand nog meer ideen, wij weten het niet meer.
M.v.g.
Fam Jacobs
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Alto of stel zelf een nieuwe vraag.
