Auto heeft een jaar met defecte cilinderkop gestaan. Na een vervangende kop te hebben geplaatst start de auto niet. bij controle brandstof blijkt dt er geen benzinewordt gepompt.
Is er een mogelijkheid om de pomp direct te kunnen laten lopen en waar bevindt deze zich?
Het betreft hier de Baleno Estate.
groet Danny
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Baleno of stel zelf een nieuwe vraag.
de pomp zit onder de achterbank. Die zal wel vast zitten door een jaartje stilstand. Probeer eens tijdens het starten met een kunststof hamer aan de onderkant van de tank te kloppen. Niet heel hard,maar je hebt kans dat ie loskomt.
Andere optie is met losse stekker even 12v op de massa te zetten en massa op de voeding van de pomp. Hierdoor draait de pomp even de andere kant op.Wil ook wel eens helpen
