Suzuki Baleno: uitlaatpot
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3
Hallo
De uitlaatpot van onze suzuki zit er door , gaatjes in de knalpot en maakt al meer lawaai ook.
Ik heb eens gekeken, moet ik gans het stuk, (achterste knalpot + buis + middelste knalpot ) in een keer vervangen ? alles is precies 1 geheel ?
Of kan je toch enkel de pot vervangen (afslijpen / zagen ) en dan universele pot opsteken die over de buis schuift met evt. spanbeugels ?
Groeten, g
geert14
435 km
heb het ff opgezocht , is idd 1 geheel vanaf de katalysator tot eind stuk , dus midden demper en achterdemper .
Ik zou dan ook het gehele stuk vervangen , dan past het zoals het moet en bespaart je veel slijp/zaag en pas werk.
Als je wil gaan slijpen/zagen dan moet je ook de buis dikte oprekken zodat hij over de andere pijp kan schuiven en met een U-klem vast kan zetten.
is de achterdemper niet meer te lassen , stukje plaat er op lassen eventueel?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Baleno of stel zelf een nieuwe vraag.
