Suzuki Alto: bout draadarm
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0
de voorste bout van de (wiel)draagarm zit vast.
de moer is wel gangbaar.
ik krijg de bout niet rond en in de langsrichting zit er ook geen beweging in
is de oplossing het geheel doorslijpen ?
of heeft iemand een beter idee ?
dank
rien
iremha
345 km
rien toch proberen met een sleutel erop aan het draaien te krijgen en door erop te slaan.
ook in spuiten met kruip olioe en in laten werken en dan slaan en dan proberen tedraaien en vol houden tot het lukt.
als aller laatste warm stoken maar dan moet je je draagarm rubber ook vervangen want die verbrand dan.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
dank voor de info
helaas leiden deze handelingen nog niet tot het gewenste resultaat
een nieuwe complete draagarm heb ik al gekocht omdat de huidige geroest is (APK controle)
verhitten of slijpen is de laatste optie
een nieuwe bout is toch wel aan te komen
en dan kan ik gaan monteren
groeten rien
[quote=jan T]rien toch proberen met een sleutel erop aan het draaien te krijgen en door erop te slaan.
groetjes jan.[/quote]
iremha Topicstarter 345 km Reageer
juist ja rien als je toch een nieuwedraagarm moet monteren dan hoef je niet zo krap tekijken.
groetjes jan.
doorslijpen
is t makkelijkst en t snelst
effe bij dealer nwe bout halen
woensdag kan ik nieuwe bouten en moeren ophalen
we gaan slijpen of met een recipro-zaag de bout verwijderen
daarmee is dan problem opgelost
stalen bout
haal maar een doos zaagblaadjes
slijpen s t makkelijkst
niet gaan proberen wat niet wil lukken
geen ruimte voor zaagjes
dank je
hier spreekt de vakman uit ervaring
ik zal met de haakse slijper voorzichtig te werk gaan
omdat je vlak bij de benzine tank zit
[quote=CARS&MOTORS]stalen bout
geen ruimte voor zaagjes[/quote]
slijp langs de plaat af en buig deze voorzichtig uit elkaar voor de uitstekende stukjes
met nieuwe bout trek je dit wel weer aan
en zet m op zn wielen als je t vastdraaid
De draagarm is met succes gemonteerd
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Alto of stel zelf een nieuwe vraag.
