Suzuki Alto: Stationaair toerental ( slaat af ) handshoke 1989 bj
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3 cil
Een week geleden begon het probleem opeens, met shoke is het nog te doen maar zonder shoke blijft de alto afslaan dus ook bij warme motor.
Het verhogen van het stationaire toerental zie ik niet als een oplossing gezien alles goed werkte.
Bogie kabels zien er nog goed en nieuw uit, verdeler kap ook.
iemand een idee?
bvd
Greg-1
665 km
greg kijk de onsteking eerst eens na ik ga er van uit dat je nog contactpunten hebt en die verlopen wel.
dus dan eerst de contacthoek afstellen en dan de onsteking op tijd zetten.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
[quote=jan T]greg kijk de onsteking eerst eens na ik ga er van uit dat je nog contactpunten hebt en die verlopen wel.
groetjes jan.[/quote]
Yep contact punten maar verlopen die zo veel ... dat het de oorzaak kan zijn.
Nou ik pak mijn mts boekje ff bij want het is al lang geleden ( conctactpunten )haha
bedankt
Greg-1 Topicstarter 665 km Reageer
Met choke doet ie het dus nog wel?
Lijkt me een te arm mengsel bij stationairloop.
Zuigt ie ergens valse lucht aan?
Spruitstukpakkingen ok?
Spruitstukbouten nog goed vast?
Geen scheurtje in spruitstuk?
Succes met zoeken,
Johan.
greg ja die contact punten verlopen op de duur en dan vergaat de onsteking en gaat hij rot doen.
groetjes jan.
benzine filter dicht geslibt met vuil
vervangen en als nodig carb reinigen
is bij al die suzi s t probleem
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Alto of stel zelf een nieuwe vraag.
