Suzuki Alto: Brandstoffilter
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1000cc
Hoi,
Vanwege dat onze Alto soms wat inhoud wil ik 't brandstoffilter vervangen.
Wie kan mij vertellen waar die zit ?
vr.groet,
Eduardo
Eduardo
1.710 km
al 23 jaar lid
Zit voor het linker achterwiel verstopt. Maar die hoef je niet te vervangen hoor geeft nooit problemen!! Vervang je lambda sonde maar.
Gr John
jhessels 435 km Reageer
Hallo John,
Dat klinkt als een dure reparatie.
Hoe kom je er zo bij dat het de Lambda onde is ?
vr.groet,
Eduardo
Eduardo Topicstarter 1.710 km Reageer
Ik heb vaker zulke probleempjes. Ik heb nog nooit een brandstof filter vervangen van een suzuki met injectie. Is gewoon niet nodig. 9 van de 10 keer kom ik uit op de lambda sonde.
Als je het zeker wil weten kunnen ze hem zo na meten bij de garage, kun je zelf niet moet met scoop, multimeter is te traag.
Meestal reageerd de sonde te traag en dan verneem je onder het rijden dat hij wat inhoudt of wat pendelt bij constante snelheid.
En omdat de sonde nog wel reageert maar gewoon heel traag zal je check engine lampje ook niet gaan branden.
Als je toch twijfelt aan je filter, trek de brandstofslang maar van de inspuitunit(carberateur). En zet hem dan op contact moet je maar zien hoeveel brandtof eruit komt. Doe dit wel bij koude motor anders komt de brandstof op de hete uitlaat.
Een lambda sonde kost gemiddeld tussen de 70 en 160 euro. Ligt eraan orgineel of imitatie en welk merk. Beste is gewoon orgineel. Maar in een auto van 10 jaar oud zou ik een imitatie doen.
Gr John
Ps. ik heb vandaag weer precies het zelfde probleem in de werkplaats.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Alto of stel zelf een nieuwe vraag.
