Suzuki Swift: Check Engine code 13
Bouwjaar: 1992
Mijn auto heeft nu al zo'n twee jaar problemen.
Het probleem is dat het check engine lampje brand.
De sensoren zijn goed, zijn allemaal doorgemeten.
Onlangs zijn de kleppen gesteld en is het automanagement gereset.
Twee dagen heeft het lampje niet gebrand en tijdens een rit op de snelweg (tijdens hoge toeren) begon het lampje wederom te branden.
Iedere keer als de auto wordt doorgemeten blijkt er niets aan de hand te zijn. Ik ben al bijna zover om het check engine lampje er uit te slopen.
Wie kent dit probleem en nog belangrijker wie heeft de oplossing?
gr Roelof
Suzuki Swift 1.6 16v (74kw)
Roelof10196
60 km
ik zou niet meteen het lampje er uit slopen, 2 jaar hetzelfde
probleem en nog niet opgelost ?????.
ga eens naar een andere garage , meschien zijn zij wel bekend
met dit probleem.
als het check engine lampje aangaat, rijdt de auto dan anders
of merk je geen verschil??
gr. Ron
De auto rijdt niet lekker als het lampje brandt. De uitlaatgassen ruiken naar benzine en hij pruttelt nogal. Ook is het benzine verbruik erg hoog.
Roelof10196 Topicstarter 60 km Reageer
foutcode 13 is de lambda-sensor, deze gaat wel eens een keer stuk.
wat ook voorkomt is dat deze slechte massa krijgt via de uitlaat.
wat je kunt doen is de sensor proberen eruit te halen schroefdraad reinigen en weer monteren.
tevens zou ik het massa-kabeltje op het inlaatspruitstuk reinigen, deze zit geloof ik aan de schutboard kant met een m6 boutje vast.
tarabeest 2.395 km Reageer
Dat is het gekke dus. De lambda sensor is niet stuk en inderdaad ook al meerdere keren gereinigd.
Zo'n twee jaar gelden is ie vervangen. Daarna ging het check engine lampje weer branden. Toen bleek inderdaad dat de het kabeltje een breuk had. Die is dus ook vervangen.
kan het ook zijn dat er iets is versleten, iets bij de kleppen, waardoor er door de verkeerde mengverhouding een storing optreed. Hij heeft na het kleppen stellen twee dagen fantastisch gereden. Tijdens het optrekken voor het invoegen op de snelweg met (vierde versnelling, 4500 toeren) begon het lampje weer te branden, en is sindsdien nooit meer uit gegaan
Ik ga sowieso jouw tip opvolgen, wie weet helpt het! Nog één vraagje: "Waar zit de lambda-sensor? "
Ik ga trouwens nog wel even jouw tip opvolgen. Wie weet he
