Suzuki Swift: geluid en onstabiel rijgedrag
Bouwjaar: 1988
Ik heb de wagen nu 2 jaar en tot nu toe reed ie héél goed. Enkele weken geleden moest een wielbout vervangen worden rechtsvoor. Sindsdien hoor ik tijdens het rijden regelmatig een geluid. De garagist demonteerde het wiel nog eens, maar merkte niets op. Het geluid blijft zich nu al 2 weken voordoen, onafhankelijk van de rijsnelheid en ook bij het rijden in rechte lijn. Bovendien is de wagen onstabiel geworden bij hogere snelheden (meer dan 100 à 120 km/u) en trekt het stuur naar rechts (moet het stuur nu dus continu een wat naar links sturen). Enig idee waarin dit kan liggen (en een mogelijke oplossing)? Alvast bedankt! Paul
polski
125 km
Terug naar de garagist , laad ie z'n werk maar beter nakijken.
Jos W 1.445 km Reageer
Bedankt voor je reactie. Overmorgen gaat ie terug, als het probleem zich daarna nog voordoet, dan laat ik 'n berichtje.
polski Topicstarter 125 km Reageer
Succes er mee.
Naar (andere) garage geweest, opnieuw gedemonteerd, maar ook nu niets gevonden. Het geluid doet zich nog steeds voor, ook het onstabiel rijgedrag en grotere gevoeligheid voor zijwinden op de autostrade. Geeft een onveilig gevoel aan hogere snelheden. Iemand enig idee? Bedankt! Paul
Controlleer je fussekogels en stuurkogels eens op speling? Controlleer zelf ook eens of al je wielbouten goed vast zitten en je er niet 1tje mist misschien.
qengelberts 5.655 km Reageer
Bedankt voor de tips!
Op het eerste gezicht blijken het de wiellagers geweest te zijn. Nu die zijn vervangen lijkt alles terug in orde!
Nog eens bedankt voor de hulp!
