Ik heb een swift 1.3 uit 1989 met een soortgelijk probleem als al eerder beschreven, namelijk dat hij uit de 5e versnelling schiet. Ik heb hem hiervoor naar de garage gebracht en die zeiden mij dat de lagers versleten waren en dat het een dure reparatie is om te maken omdat de hele versnellingsbak hiervoor uit elkaar geschroeft moet worden. Kan dit zo zijn of moet ik terug naar mijn garage om te vertellen wat hier in Oktober en November over op de site is geplaatst??
Om dit te repareren hoeft alleen maar een deksel aan de achterkant van de bak geschroeft te worden en de tandwielen vervangen.
Als inderdaad da lagers versleten zijn dan moet inderdaad de versnellingsbak kompleet uit elkaar.
Maar als je verder geen lager geluid hoort en hij sprongt alleen uit de 5 dan volsta je al met alleen de tandwielen.
synhromesh ring word dan meteen vervangen.
