Gents,
Afgelopen dagen gaat het "check engine" lampje steeds vaker en langer aan. Via het uitlezen middels de zekeringkast geeft de auto code 24 aan (Speed Sensor Circuit).
Heeft er iemand enig idee wat er hier aan de hand is!? Heb me al suf gezocht op internet maar kan niks vinden.
Heb de afgelopen tijd wel last van een hoog stationair lopende motor. Dit heeft de Swiffel altijd al wel gedaan maar het wordt nu steeds erger, wellicht heeft dit iets met elkaar te maken?
Alvast bedankt voor het meedenken!
Heel soms kan dit echter ook ENGINE speed zijn. Of te wel de bdp-gever (toerental sensor). Maar dan heb je ook problemen als afslaan.
Hoog stationair kan 2 dingen zijn: valse lucht of een defecte koelwater temperatuur sensor.
Haal bij warme motor als deze te hoog loopt eens de stekker van de stationair regelaar af.
Blijft het toeretal hoog? Dan stationair regelaar vervuild/defect of valse lucht.
Zakt het toerental dan koelwater temperatuur (laten) kontroleren.
