Suzuki Swift: kofferdeksel gaat niet meer dicht valt niet meer in slot
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Ik kan van binnenuit middels een hendel de achterklep openen. De kabel werkt nog goed, maar het slotmechanisme pakt niet meer, waardoor de kofferbak niet mer sluit. Kan iemand mij helpen aan een tekening van een dergelijk slot, zodat ik kan zien hoe het e.e.a gezeten heeft?
Ik heb alleen een touwtje door het bovenste oog van het slot mechanisme gedaan en hierna werkte deze niet meer.
Alvast bedankt voor een reactie
Karelloe
doe de klep eens open en kijk even wat er gebeurd als je met open klep het slot open probeerd te maken.
misschien is hij op slot gegaan toen je het touwtje erdoor hebt gedaan.
Beste mensen,
Het probleem is opgelost. Het gedeelte waarinzcih het slotmechanisme bevond was naar binnen gebogen, waardoor het palletje om het slot te bedienen, niet meer over het asje viel.
Ik heb het geheel iets teruf gebogen en.....alles werkt weer. Bedankt voor de "oplossingen"
Groet
Karelloe Topicstarter 55 km Reageer
