Al geruime tijd (1,5jaar oid) moet ik na een koude start een minuut of 2 wachten met wegrijden omdat anders de motor teveel benzine krijgt en gaat stotteren.
De laatste week is het erger geworden, de motor slaat gelijk aan maar klimt niet in toeren naar 2000rpm maar blijft rond de 1000 hangen.
Volgens mij krijgt hij nu nog meer benzine dan voorheen want je kan het gewoon ruiken.
Na een aantal minuten begint de motor warm te worden en is het probleem weg.
Kan ik dit euvel verhelpen door eea af te stellen of is er wat stuk?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki SJ 413 of stel zelf een nieuwe vraag.
denk dat je choke verkeert afgesteld is ,
het afstellen hiervan kan alleen bij koude motor , als je niet
precies weet aan welke afstel schroeven je moet draaien kun
je het beter door een garage laten doen , omdat de kans
anders groot is dat hij helemaal ontregelt wordt en dus niets
meer doet .
suc6 tinus
