co% tehoog bij stationair lopen co schommelt tussen 1-5% Hc +/_ 150
als je de motor 3 minuten op 3500T laat draaien ,daarna stationair zakt het co naar 1% Hc 60 lambda 0,98, dit houd hij even vast waarna co + hc langzaamoplopen tot 5% hc180
bij de viergasmeeting co% schommelt tussen de 0.27-0.7 Hc 60 lambda 0.98
volgende reparaties uitgevoerd katylisator vernieuwd,lambdasonde vernieuwd,egrklep contr,voetpakking injectiecarburateur vernieuwd,tankontluchting afgesloten,verder geen valse luchtlekages te ontdekken.
voor de reperatie was het co% 9,5%
wie weet een oplossing
Kun je EOBD uitlezen? Wat zijn de waardes van de Long Term Fuel trims?
