Suzuki Swift 1994: code 13
Bouwjaar: 1994
Bij een swift 1.0 uit 1994 blijft het check lampje branden en ik krijg code 13 de motor loopt redelijk maar nbij deellast houd ie flink in , geen singaal spaning op de lambda sonde , tijdens het meten kwam ik erachter dat bij het verbinden tussen +pool en multimeter en sigaal draad lampda sonde er een verandering va het stationair toerental optrad hij liep even omhoog in toeren, dus geen draad breuk , maar weet iemand wat er voor zorgt dat er een signaalspaning op de draad word afgegeven . b.vd. voor jullie reaktie
mvgr Mike
cyprian
code 13 is labda sensor zal wel stukwezen als hij geen spanning
afgeeft de sensor moet namelijk zelf spanning afgeven.Je moet natuurlijk wel tussen de-pool en de labda sensor meten.
vitara 110 km Reageer
Lambda sensor is vervangen maar geen resultaat , bij het nameten van andere sensors kwam ik er achter dat de koelvoelstof tempsensor niks doet, hij moet nagelang van de temp iets door geven maar hij doet niets. Deze maar eens vervangen. Maar wel vreemd met die code 13 ?.
cyprian Topicstarter 55 km Reageer
