Hallo, mijn swift uit '89 geeft een foutmelding aan dmv check engine lampje, in code: 1 x aan, kort uit, 3 x snel aan, 3 tellen uit. Wie weet de betekenis hiervan en hoe het verholpen kan worden? Ter info: hij gaf dit al aan bij vorige blok met lekke kop; motor vervangen en nu dus nog steeds foutmelding...
