Goedenavond, bij de auto van mijn vader een Suzuki Splash gaat het motormanagementlampje steeds branden. De OBD2 geeft aan "systeem te arm bank1" Als ik de code en melding bekijk op internet kunnen het heel veel zaken zijn. Weet iemand wat de melding betekend en waar ik zou kunnen beginnen met oplossen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Splash of stel zelf een nieuwe vraag.
In sommige gevallen is die conclusie zelfs verkeerd en is het mengsel veel te rijk.
Wat doet je brandstofverbruik? Is dat veel hoger nu?
Zo ja, dan is dat mogelijk een defecte voorste lambdasonde of een lek uitlaatspruitstuk.
Is je brandstofverbruik min of meer gelijk dan heb je nog steeds een flink aantal mogelijkheden:
defecte sensor (map sensor, inlaat lucht temperatuur sensor), benzinedruk/flow probleem, mechanisch probleem.
Ik zou eerst eens kijken of er Freeze Frame data bij deze foutcode aanwezig is.
Dan kun je misschien zien bij welke belasting en toerental de fout wordt gedetecteerd.
