Suzuki Baleno: Deur wil niet open.
Bouwjaar: 1998, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.6
Wie heeft er een tip?
2x heeft het elektroslot van de pasagiersdeur gehapert (de pin kwam niet meer helemaal omhoog).
Nu zit de pin muurvast in de onderste stand.
Als ik de deuren ontgrendel zie ik nog wel beweging in de pin, dus het elektroslot op zich doet het nog wel maar mechanisch zit het muurvast.
De binnenbekleding heb ik los kunnen trekken aan de slotkant maar die zit klem tegen het dashboard en kan ik er dus niet volledig afhalen.
Heb flink wat smeermiddel van binnenuit richting slot gespoten maar alles blijft zoals het is en eigenlijk heb ik ook geen zin om de deur te vernielen.
Het slot is alleen te demonteren met de deur open.
Wie heeft hier ervaring mee?
johan 56
1.135 km
bij de deur schanieren los halen dan kun je de deur paneel verwijderen bij de spatbord zit een binnen kuip die moet je eerst verwijderen en dan de deur schanieren kun je de deur naar voren bewegen
bedankt Akin, ga het binnenkort proberen.
johan 56 Topicstarter 1.135 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Baleno of stel zelf een nieuwe vraag.
